Надежные РГС для хранения нефтепродуктов и воды в Ивановской области
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, воды, химических растворов. Они решают задачу обеспечения непрерывных поставок сред на производствах нефтегазового сектора и АПК региона. Конструкция цилиндрическая, с опорами для наземной установки, выдерживает давление до 0,6 МПа.
В Ивановской области такие емкости востребованы на объектах переработки удобрений и хранения дизельного топлива для сельхозтехники. Производство учитывает местный климат с низкими температурами, применяя низколегированную сталь для устойчивости к коррозии. Каждый резервуар проходит контроль сварных швов и нанесение АКЗ.
Применение РГС в нефтегазовом секторе и АПК
В нефтегазовой отрасли РГС хранят нефтепродукты на промежуточных базах и заправках АЗС. Цилиндрическая форма обеспечивает равномерное распределение нагрузок, минимизируя деформации. В АПК Ивановской области емкости применяют для запасов технической воды и удобрений на элеваторах и фермах.
Логистика в регион осложнена зимними морозами и негабаритными грузами, поэтому резервуары комплектуют в климатическом исполнении УХЛ1. Это предотвращает загустение мазута и конденсат на стенках. Примеры: хранение дизеля на перерабатывающих заводах под Иваново и запасы воды для орошения в Фурманове.
Типичные боли заказчиков - задержки поставок из-за дорог и риски замерзания сред. Решение: модульная сборка на заводе с последующей транспортировкой спецтехникой. ГОСТ 31385-2016 гарантирует соответствие требованиям безопасности.
- Хранение бензина и дизеля на АЗС.
- Запасы питьевой воды для промышленных нужд.
- Удобрения в растворе для агрокомплексов.
- Нефтепродукты на буровых площадках.
Конструктивные особенности и материалы
Резервуары РГС изготавливают из листового проката толщиной 4-6 мм. Для агрессивных сред используют низколегированную сталь 09Г2С или углеродистую Ст3сп. Корпус цилиндрический, с торцевыми днищами эллиптической формы для прочности.
Комплектация включает технологические люки DN800, патрубки для слива и приема, площадки обслуживания. По ТЗ добавляют теплоизоляцию минватой в ППУ-оболочке и подогрев паром. Сварные швы проверяют УЗК и рентген-контролем по ГОСТ 17032-2022.
Климат УХЛ1 адаптирует конструкцию к морозам до -60°C в Ивановской области. Это исключает трещины в металле и накопление льда. Антикоррозийная защита - грунтовка и полимерное покрытие внутри и снаружи.
Объем, м³ | 3-200 |
Диаметр, мм | 1200-4000 |
Длина, мм | 4000-12000 |
Толщина стенки, мм | 4-6 |
Сталь | 09Г2С, Ст3сп |
Давление, МПа | до 0,6 |
Температура среды, °C | -60 до +200 |
Производство и контроль качества
Изготовление начинается с расчета по ТЗ, включая подбор стали и расчет толщины. Листы режут плазмой, сваривают полуавтоматом в защитных газах. Каждый шов испытывают на герметичность пневматическим методом при 0,12 МПа.
Нормы ГОСТ 31385-2016 определяют требования к конструкциям и безопасности. Внедряют НК для сварки с допуском не ниже II группы. Заводской контроль включает визуальный осмотр и толщинометрию покрытий.
Для региона адаптируют под негабаритную доставку: разборку на секции по 12 м. Это упрощает транспортировку по трассе М7 в Иваново и Вичугу. Результат - емкости без дефектов, готовые к вводу в эксплуатацию.
- Резка и гибка листов на ЧПУ-оборудовании.
- Автоматическая сварка швов с УЗ-контролем.
- Нанесение АКЗ в камере.
- Пассивация нержавейки при необходимости.
Поставки в Ивановскую область и соседние регионы
Доставка негабаритных РГС осуществляется автотранспортом с крановыми установками. Учитывают маршруты через Ярославль и Владимир для минимизации простоев. Климатическое исполнение УХЛ1 защищает от конденсата и обледенения в пути.
Основные пункты: Иваново, Вичуга, Кинешма, Шую. Поставки также в Ярославскую, Нижегородскую области и Москву. Транспортировка секций упрощает разгрузку на объектах с ограниченным доступом.
Ключ к долговечности РГС - точное проектирование
Правильный выбор стали и толщины определяет срок службы свыше 25 лет. Инженерный расчет под конкретную среду исключает преждевременный износ. Контроль на всех этапах обеспечивает соответствие ГОСТам.
Адаптация под региональные условия - морозостойкость, логистика - гарантирует бесперебойную работу. Проектирование с учетом ТЗ минимизирует риски и оптимизирует затраты.
