Техническое назначение стальных горизонтальных резервуаров РГС
Стальные горизонтальные резервуары РГС относятся к емкостному оборудованию, предназначенному для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред, включая нефтепродукты, техническую и питьевую воду, химические растворы.
Оборудование изготавливается из углеродистой, низколегированной (09Г2С) или нержавеющей стали в соответствии с ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022. Комплектация включает технологические люки, патрубки, площадки обслуживания, по запросу - системы теплоизоляции, подогрева и КИПиА. Производство предусматривает контроль сварных соединений и нанесение антикоррозийной защиты (АКЗ).
Резервуары РГС имеют цилиндрический корпус с плоскими, коническими или сферическими днищами. Толщина стенок варьируется от 4 мм (корпус) до 6-12 мм (днища), масса - 1400-11900 кг. Рабочая температура от -65 до +90°C, давление 0,01-0,07 МПа, плотность среды до 1300 кг/м³. Материалы: Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т. Климатическое исполнение У1, УХЛ1.
Вместимость | 3-100 м³ |
Диаметр | 1400-3240 мм |
Длина | 2550-14400 мм |
Толщина стенок (корпус/днище) | 4/6-6/12 мм |
Температура эксплуатации | -65 до +90°C |
Давление | 0,01-0,07 МПа |
Срок службы | до 20 лет |
Особенности для Кемеровской области
Кемеровская область характеризуется суровым континентальным климатом с температурами до -60°C зимой, что требует применения низколегированной стали 09Г2С для обеспечения ударной вязкости. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
- Крупные города: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово.
- Логистика негабарита: доставка по трассе Р-255 (Сибирь), учет сейсмичности до 6 баллов, габариты до 3440x3650 мм позволяют транспортировку стандартными платформами.
- Контроль сварки: неразрушающий контроль по ГОСТ 31385-2016, антикоррозийная защита для условий Кузбасса с повышенной влажностью и пылью.
- Отраслевое применение: хранение ГСМ, воды для шахт, химических растворов в энергетике и углеобогащении.
