Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Красноярского края
Инвест Сталь13 марта 2026 г.
Производство стальных горизонтальных резервуаров РГС для нефтегазового сектора и химической промышленности Красноярского края
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, технической воды и химических растворов в условиях сурового климата Красноярского края. Как завод-изготовитель, мы обеспечиваем полный цикл работ: от проектирования проект КМД до поставки и монтажа оборудования на объектах нефтегазового сектора, химической промышленности и агропромышленного комплекса (АПК). Наши стальные емкости адаптированы для эксплуатации в резервоарный парк крупных предприятий региона, где требуется надежность и соответствие отраслевым стандартам.
Технические параметры стальных горизонтальных резервуаров РГС
Резервуары РГС изготавливаются из углеродистой стали Ст3сп, низколегированной 09Г2С или нержавеющей стали с толщиной стенок от 4 до 10 мм в зависимости от объема и условий эксплуатации. Давление внутри сосуда под давлением не превышает атмосферное, что обеспечивает безопасность при хранении неагрессивных жидкостей плотностью до 1300 кг/м³ в диапазоне температур от -65°C до +90°C.
Объем
от 10 до 100 м³
Избыточное давление
до 0,1 МПа
Климатическое исполнение
УХЛ1, ХЛ1 (для Красноярского края)
Ст3сп, 09Г2С, нержавеющая сталь
Конфигурация и габариты изменяются согласно вашему ТЗ. Мы учитываем специфику нефтегазового сектора, включая комплектацию технологической обвязкой и системами подогрева для зимней эксплуатации.
Особенности конструкции горизонтальных резервуаров РГС
Конструкция РГС включает цилиндрический корпус с эллиптическими или плоскими днищами, усиленными опорами треугольной формы для устойчивости на наземной установке. Сварные соединения проходят строгий контроль неразрушающими методами, а антикоррозийная защита (АКЗ) наносится многослойными покрытиями для длительной службы в агрессивных средах химической промышленности.
  • Технологические люки и лестницы для обслуживания;
  • Патрубки для приема и выдачи сред с фланцевыми соединениями;
  • Опоры седловидного или кольцевого типа для наземных и подземных РГСП;
  • Антикоррозийная защита паростойкими составами для нефтепродуктов;
  • Дополнительно: теплоизоляция, подогрев, приборы КИПиА по запросу.
Поставка и эксплуатация резервуаров РГС в Красноярском крае
Мы, как завод-изготовитель, организуем доставку готовых РГС или укрупненных секций в Красноярский край с монтажом на объектах заказчика. Оборудование адаптировано под климатические нормы региона (ХЛ1): низколегированная сталь 09Г2С выдерживает температуры до -60°C, а монтаж подземных РГСП выполняется ниже глубины промерзания грунта на песчаную подушку.
Поставляем в ключевые города: Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, обеспечивая интеграцию в резервуарный парк нефтегазовых и химических производств. Полный сервис включает проект производства работ (ППР), сварку на площадке, гидравлические испытания и ввод в эксплуатацию.
