Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Курская область
Инвест Сталь13 марта 2026 г.
Техническое назначение стальных горизонтальных резервуаров РГС
Стальные горизонтальные резервуары РГС относятся к емкостному оборудованию, предназначенному для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред, включая нефтепродукты, техническую и питьевую воду, химические растворы.
Оборудование изготавливается из углеродистой, низколегированной (09Г2С) или нержавеющей стали в соответствии с ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022. Комплектация включает технологические люки, патрубки, площадки обслуживания, а также по запросу системы теплоизоляции, подогрева и КИПиА. Процесс производства предусматривает строгий контроль сварных соединений и нанесение антикоррозийной защиты (АКЗ).
Резервуары РГС конструктивно представляют собой цилиндрические сосуды с плоскими, коническими или сферическими днищами. Боковые стенки усиливаются кольцами жесткости, днища - ребрами жесткости. Толщина стенок и днища - не менее 4 мм, в зависимости от продукта и давления. Материалы: Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т. Климатическое исполнение У1, УХЛ1 для температур от -65 до +90°C.
Вместимость
3-100 м³
Диаметр
1400-3000 мм
Длина
2550-14400 мм
Плотность среды
до 1300 кг/м³
Рабочее давление
0,01-0,07 МПа
Температура
-65 до +90°C
Теплоизоляция/подогрев
по запросу
Срок службы
до 20 лет
Особенности для Курская область
Курская область включает города Курск, Железногорск, Щигры, Льгов. Климат умеренно-континентальный с зимними температурами до -40°C требует стали 09Г2С для районов ниже -40°C и исполнения УХЛ1. Логистика негабарита (длина до 14 м, диаметр до 3 м) осуществляется по федеральным трассам М2 и А142 с учетом ограничений на мостах и поворотах. Для объемов свыше 100 м³ доставка секциями с монтажом на месте. Контроль сварки и АКЗ обеспечивает эксплуатацию в условиях повышенной влажности региона.
