Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Пермского края
Инвест Сталь13 марта 2026 г.
Стальные горизонтальные резервуары РГС для надежного хранения в Пермском крае
Мы как завод-изготовитель специализируемся на производстве стальных горизонтальных резервуаров РГС, предназначенных для хранения нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов и других жидкостей в нефтегазовом секторе. Эти емкости идеально подходят для объектов химической промышленности и агропромышленного комплекса Пермского края, где требуется высокая надежность и соответствие ГОСТ 31385-2016. Организуем поставку и монтаж оборудования непосредственно на площадках заказчиков в регионе.
Технические параметры
Резервуары РГС проектируются с учетом требований к давлению до 0,07 МПа и температурному диапазону от -65 до +90 °С, что обеспечивает эксплуатацию в суровых условиях нефтегазовых проектов. Материалы — углеродистая сталь Ст3сп или низколегированная 09Г2С — гарантируют долговечность до 20 лет. Конструкция включает сварные соединения с обязательным контролем и антикоррозийную защиту.
Объем, м³
3–100
Рабочее давление, МПа
0,01–0,07
Климатическое исполнение
У1, УХЛ1
Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Температура эксплуатации, °С
от -65 до +90
Толщина корпуса/днища, мм
4/6–6/12
Конфигурация и габариты изменяются согласно вашему техническому заданию.
Особенности конструкции
Горизонтальные резервуары РГС оснащаются технологической обвязкой, включая люки и патрубки, для удобства приема, хранения и выдачи сред. Проект КМД учитывает тип днищ — плоские, эллиптические или конические — и опоры для устойчивости. Сварные швы проходят контроль неразрушающими методами, а антикоррозийная защита продлевает срок службы в условиях химической промышленности.
  • Технологические люки и лазы для обслуживания;
  • Патрубки для заполнения и опорожнения;
  • Седельные опоры (2–4 шт.) для наземной установки;
  • Антикоррозийная защита (АКЗ)内外 и снаружи;
  • По запросу: теплоизоляция, подогреватель, приборы КИПиА.
Поставка и эксплуатация в Пермском крае
Как завод-изготовитель, мы организуем доставку резервуарного парка в Пермский край, включая крупные города: Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский. Оборудование адаптируется под местные климатические нормы УХЛ1, с использованием стали 09Г2С для холодных зим. Полный монтаж на объекте заказчика минимизирует сроки ввода в эксплуатацию для нефтегазовых и промышленных проектов региона.
Сосуды под давлением РГС комплектуются площадками обслуживания и системами вентиляции, обеспечивая безопасность на объектах АПК и химии. Наше производство соответствует ГОСТ 17032-2022, с гарантией качества сварных соединений. Для проектов в Пермском крае предлагаем индивидуальное проектирование емкостного оборудования с учетом специфики хранения вязких нефтепродуктов или растворов.
Резервуары подходят для создания резервуарного парка на АЗС, нефтебазах и промышленных предприятиях края. Мы обеспечиваем транспортировку негабаритных конструкций и монтаж из рулонированных заготовок, если требуется. Свяжитесь с нами для разработки проекта под ваши нужды — от ЕП и ЕПП до аппаратов с мешалками.
