Стальные горизонтальные резервуары РГС для надежного хранения в Республика Алтай
Горизонтальные стальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, технической воды и неагрессивных жидкостей в нефтегазовом секторе, химической промышленности и агропромышленном комплексе. Как завод-изготовитель, мы обеспечиваем полную комплектацию технологической обвязкой, включая люки, патрубки и системы подогрева, с учетом специфики эксплуатации в условиях сурового климата региона. Наше оборудование соответствует ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022, гарантируя долговечность стального резервуарного парка.
Технические параметры стальных резервуаров РГС
Резервуары РГС изготавливаются из углеродистой и низколегированной стали с толщиной стенок от 4 до 20 мм, что обеспечивает расчетный срок службы до 30 лет в зависимости от условий. Оборудование адаптировано для атмосферного и низкого избыточного давления, широкого температурного диапазона и плотности сред до 1300 кг/м³. Проект КМД разрабатывается индивидуально по вашему техническому заданию.
Объем, м³ | от 3 до 5000 |
Рабочее давление, МПа | атмосферное до 0,1 |
Климатическое исполнение | У=7, ХЛ, Ц (для Алтая) |
Материал | Ст3сп, 09Г2С, нержавеющая сталь |
Особенности конструкции горизонтальных резервуаров РГС
Конструкция РГС включает цилиндрический корпус на опорах, днища плоские, эллиптические или конические для устойчивости к перепадам давления, а также усиленные сварные соединения с обязательным контролем ультразвуковым методом и дефектоскопией. Антикоррозийная защита наносится многослойно из полиуретановых составов для защиты от грунтовых вод и агрессивных сред. Сосуды под давлением комплектуются кольцами жесткости и площадками обслуживания.
- Технологические люки и горловины для доступа и инспекции.
- Патрубки для приема, выдачи и технологической обвязки.
- Тип опор: седловидные или балочные для наземной/подземной установки.
- Антикоррозийная защита (АКЗ) внутри и снаружи, теплоизоляция по запросу.
Поставка и эксплуатация резервуаров РГС в Республика Алтай
Мы, как завод-изготовитель, организуем доставку и монтаж стальных емкостей РГС в Республика Алтай, включая ключевые города: Горно-Алтайск, Майма, Чемал, Онгудай. Оборудование полностью адаптировано под климатические нормы региона — исполнение У=7 для морозостойкости до -65°С, сейсмичность до 9 баллов и влажные грунты. Поставка негабаритных конструкций осуществляется специальным транспортом с учетом горной местности, монтаж из рулонированных заготовок минимизирует сроки на площадке. Полный цикл: производство, транспортировка, установка под ключ с гарантией соответствия нормам эксплуатации в АПК и нефтегазе Алтая.
Горизонтальные резервуары РГС идеально интегрируются в резервуарный парк для химической промышленности, обеспечивая герметичность и безопасность. Сварные соединения проходят строгий контроль, а материал 09Г2С устойчив к низким температурам. Закажите изготовление под ваши проекты — мы обеспечим быструю поставку в Республика Алтай.
