Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Республика Башкортостан
Инвест Сталь13 марта 2026 г.
Стальные горизонтальные резервуары РГС для нефтегазового сектора Башкортостана
Горизонтальные стальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, химических растворов и других жидкостей в нефтегазовой отрасли. Как завод-изготовитель, мы производим емкостное оборудование с учетом специфики проектов в Республика Башкортостан, обеспечивая надежное хранение светлых и темных нефтепродуктов на объектах добычи, переработки и транспортировки. Наше оборудование формирует резервуарный парк, устойчивый к эксплуатационным нагрузкам в условиях химической промышленности и агропромышленного комплекса региона.
Технические параметры
Резервуары РГС изготавливаются из углеродистой или низколегированной стали с соблюдением ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022. Они комплектуются технологическими люками, патрубками, площадками обслуживания, системами теплоизоляции и подогрева по запросу. Производство включает контроль сварных соединений и нанесение антикоррозийной защиты для длительной службы в нефтегазовом секторе.
Объем, м³
3-100
Рабочее давление, МПа
атмосферное, до 0,1
Климатическое исполнение
У1, УХЛ1
Ст3сп, 09Г2С
Диаметр, мм
1400-3000
Длина, мм
2550-14400
Особенности конструкции
Конструкция РГС оптимизирована для хранения нефтепродуктов: цилиндрический корпус с плоскими, эллиптическими или коническими днищами, опорами для устойчивости. Сварные соединения проходят ультразвуковой и люминесцентно-капиллярный контроль, что гарантирует герметичность сосудов под давлением. Антикоррозийная защита включает многослойное покрытие для работы в агрессивных средах химической промышленности.
  • Технологические люки и лазы для обслуживания.
  • Патрубки для приема и выдачи сред.
  • Седельные или балочные опоры.
  • Антикоррозийная защита внутреннего и наружного покрытия.
  • Технологическая обвязка по проекту КМД.
Поставка и эксплуатация в Республика Башкортостан
Мы, как завод-изготовитель, организуем полный цикл: производство стальных емкостей, поставку и монтаж для проектов в Республика Башкортостан. Доставляем в ключевые города — Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, адаптируя оборудование под климатические нормы УХЛ1 с учетом сейсмичности до 7 баллов и температур от -40°C до +50°C. Резервуары РГС идеальны для нефтегазовых объектов региона, обеспечивая формирование надежного резервуарного парка с минимальными затратами на монтаж.
В нефтегазовом секторе Башкортостана наши РГС используются для хранения нефтепродуктов на промыслах и НПЗ, где требуется высокая устойчивость к коррозии и надежность сварных соединений. Проект КМД учитывает специфику грунтов и эксплуатацию в агропромышленном комплексе для хранения водных растворов. Технологическая обвязка включает КИПиА для автоматизации процессов. Мы гарантируем соответствие всем нормам для безопасной работы в химической промышленности.
Сосуды под давлением РГС комплектуются системами вентиляции и сброса давления, что критично для объектов с горючими средами. Антикоррозийная защита продлевает срок службы до 20 лет и более в зависимости от толщины металла. Для крупных проектов в Уфе и Стерлитамаке предлагаем изготовление серийных партий с унифицированными габаритами.
