Надежные стальные горизонтальные резервуары РГС для нефтегазового сектора Бурятии
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, химических растворов и других жидких сред в условиях сурового климата Республики Бурятия. Как завод-изготовитель, мы обеспечиваем полную комплектацию емкостного оборудования с учетом специфики нефтегазового сектора и химической промышленности, включая антикоррозийную защиту и строгий контроль сварных соединений. Наше производство ориентировано на проекты в этом регионе, где надежность резервуарного парка критически важна для бесперебойной эксплуатации.
Технические параметры РГС
Горизонтальные резервуары РГС изготавливаются с учетом требований ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022, используя углеродистую и низколегированную сталь. Они подходят для атмосферного давления и низкого избыточного, с возможностью комплектации технологической обвязкой, системами подогрева и теплоизоляцией. Параметры адаптированы для хранения нефтепродуктов в нефтегазовом секторе.
Объем, м³ | 3-100 |
Диаметр, мм | 1400-3000 |
Длина, мм | 2550-14400 |
Толщина корпуса/днища, мм | 4/6-6/12 |
Рабочее давление, МПа | атмосферное, до 0,1 |
Материал | Ст3сп, 09Г2С |
Сейсмичность, баллов | до 7 |
Особенности конструкции РГС
Конструкция резервуаров РГС рассчитана на долговечность в условиях химической промышленности и хранения нефтепродуктов, с использованием плоских, эллиптических или конических днищ. Сварные соединения проходят контроль ультразвуковым методом и дефектоскопией, обеспечивая герметичность. Антикоррозийная защита наносится в несколько слоев для защиты от агрессивных сред.
- Технологические люки и лестницы для обслуживания.
- Патрубки для приема и выдачи продукта.
- Седельные или балочные опоры для устойчивости.
- Антикоррозийная защита (грунт и эмаль).
- По запросу: системы теплоизоляции, подогрева, КИПиА.
Поставка и эксплуатация в Республике Бурятия
Мы организуем полный цикл: производство на заводе, транспортировку негабаритных конструкций и монтаж резервуаров РГС под ключ для проектов в Республике Бурятия. Оборудование адаптировано к климатическим нормам региона (УХЛ1, температура от -40°C до +50°C, сейсмичность до 7 баллов), с использованием стали 09Г2С для северных условий. Доставка осуществляется в ключевые города: Улан-Удэ, Северобайкальск, Кижема, Гусиноозерск.
Проект КМД разрабатывается индивидуально, включая технологическую обвязку для нефтегазового сектора. Срок службы — до 20 лет при толщине стенок от 4 мм. Наши стальные емкости формируют надежный резервуарный парк, минимизируя простои в АПК и химической промышленности Бурятии. Закажите расчет для вашего объекта — обеспечим соответствие ТЗ и оперативную поставку.
