Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Республика Дагестан
Инвест Сталь13 марта 2026 г.
Стальные горизонтальные резервуары РГС для нефтегазового сектора Республики Дагестан
Горизонтальные стальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, технической воды и химических растворов в нефтегазовой отрасли и химической промышленности. Как завод-изготовитель, мы производим емкостное оборудование, включая РГС, с учетом специфики проектов в Республике Дагестан, обеспечивая полную комплектацию технологической обвязкой и резервуарный парк под ключ.
Технические параметры
Резервуары РГС изготавливаются из углеродистой или низколегированной стали по ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022, с контролем сварных соединений и антикоррозийной защитой. Оборудование выдерживает атмосферное давление и низкое избыточное до 0,07 МПа, подходит для климатического исполнения У1, УХЛ1 с сейсмичностью до 7 баллов.
Объем, м³
3-100
Диаметр, мм
1400-3000
Длина, мм
2550-14400
Толщина корпуса/днища, мм
4/6-6/12
Климатическое исполнение
У1, УХЛ1
Ст3сп, 09Г2С
Масса, кг
1400-11900
Особенности конструкции
Конструкция стальных емкостей РГС включает цилиндрический корпус, днища плоские или эллиптические, опоры для наземного или подземного размещения. Сварные соединения проходят контроль ультразвуковым методом и дефектоскопией, что гарантирует герметичность сосудов под давлением. По запросу добавляем системы теплоизоляции, подогрева и приборы контроля.
  • Технологические люки и патрубки для обслуживания.
  • Система вентиляции и сброса давления.
  • Опоры балочного типа или на фундаменте.
  • Антикоррозийная защита (АКЗ) для длительного срока службы.
  • Площадки обслуживания и лестницы.
Поставка и эксплуатация в Республике Дагестан
Мы как завод-изготовитель организуем производство, транспортировку и монтаж стальных резервуаров РГС для проектов в Республике Дагестан, включая ключевые города: Махачкала, Каспийск, Дербент, Хасавьюрт. Оборудование адаптируется под местные климатические нормы (УХЛ1, температура от -40°C до +50°C), учитывая сейсмичность и грунтовые условия региона. Проект КМД разрабатывается индивидуально, обеспечивая быструю ввод в эксплуатацию резервуарного парка на объектах нефтегазового и химического сектора.
В нефтегазовой отрасли РГС используются для хранения топлива и нефтепродуктов на месторождениях и перерабатывающих заводах Республики Дагестан. В химической промышленности они подходят для растворов и реагентов благодаря устойчивости материалов к коррозии. Мы гарантируем соответствие ГОСТ, полный цикл от проектирования до запуска.
Производство включает резку металла, сварку, термообработку швов и нанесение АКЗ. Для крупных проектов возможна поставка рулонированных заготовок с монтажом на площадке. Наши стальные емкости формируют надежный резервуарный парк, минимизируя простои в АПК и других отраслях.
