Стальные горизонтальные резервуары РГС для надежного хранения в Республика Ингушетия
Мы как завод-изготовитель предлагаем изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС, предназначенных для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, технической воды, химических растворов в нефтегазовом секторе и химической промышленности. С инженерным акцентом на марках стали 09Г2С, Ст3сп, толщине металла и контроле сварных швов, наше емкостное оборудование соответствует ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022. Полный цикл: проектирование, производство, поставка и монтаж резервуарного парка под ключ для проектов в Республика Ингушетия.
Технические параметры стальных горизонтальных резервуаров РГС
Резервуары РГС изготавливаются с учетом требований к давлению до 0,07 МПа, температурам от -65°C до +90°C и плотности среды до 1300 кг/м³. Сосуды под давлением комплектуются технологической обвязкой, люками, патрубками. Проект КМД учитывает климатическое исполнение У1, УХЛ1 и сейсмичность до 7 баллов, что идеально для регионов с переменным климатом.
Объем, м³ | 3-100 |
Диаметр, мм | 1400-3000 |
Длина, мм | 2550-14400 |
Толщина корпуса/днища, мм | 4/6-6/12 |
Давление, МПа | до 0,07 |
Материал | Ст3сп, 09Г2С |
Особенности конструкции горизонтальных резервуаров РГС
Конструкция РГС обеспечивает долговечность за счет точного подбора толщины металла (от 4 до 16 мм), типов днищ (плоские, эллиптические, конические) и строгого контроля сварных соединений методами ЛКМ, УЗК, дефектоскопии. Антикоррозийная защита (АКЗ) продлевает срок службы до 10+ лет. Опоры рассчитаны на устойчивость, включая сейсмические нагрузки.
- Технологические люки и патрубки для обслуживания;
- Сварные соединения с полным контролем;
- Типы днищ: плоские (до 0,04 МПа), эллиптические (до 0,07 МПа);
- Опоры: седловидные или балочные;
- АКЗ: покрытия для агрессивных сред нефтегазовой отрасли;
- Дополнительно: теплоизоляция, подогрев, КИПиА по запросу.
Поставка и эксплуатация РГС в Республика Ингушетия
Как завод-изготовитель, мы организуем доставку и монтаж стальных емкостей РГС в Республика Ингушетия, включая ключевые города: Назрань, Карабулак, Малгобек, а также соседний Ставрополь. Оборудование адаптировано к местным климатическим нормам (УХЛ1, температуры от -40°C до +50°C, сейсмичность до 7 баллов) и грунтам. Монтаж на опорах или в котлованах (глубина засыпки до 1200 мм) проводится бригадой с учетом угла откоса грунта до 30° и удельного веса до 1,7 т/м³. Полная технологическая обвязка и ввод в эксплуатацию резервуарного парка под проекты нефтегазового и химического сектора.
Закажите изготовление РГС с инженерным учетом ваших задач — производство, поставка и монтаж в Республика Ингушетия от завода!
