Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Республика Калмыкия
Инвест Сталь13 марта 2026 г.
Стальные горизонтальные резервуары РГС для надежного хранения в Республике Калмыкия
Горизонтальные стальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, технической воды и химических растворов в нефтегазовом секторе и химической промышленности. Как завод-изготовитель, мы обеспечиваем производство, поставку и монтаж оборудования под ключ для проектов в Республике Калмыкия, адаптируя конструкции под региональные условия эксплуатации.
Технические параметры
Резервуары РГС изготавливаются согласно ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022 из углеродистой стали Ст3сп или низколегированной 09Г2С. Объем варьируется от 3 до 100 м³, давление до 0,07 МПа, с учетом климатического исполнения для степных районов. Оборудование комплектуется люками, патрубками и системами теплоизоляции по вашему ТЗ.
Объем
3–100 м³
Давление
до 0,07 МПа
Климатическое исполнение
У1, УХЛ1 по ГОСТ 15150
Ст3сп, 09Г2С, нержавеющая сталь
Особенности конструкции
Конструкция РГС обеспечивает высокую прочность и долговечность за счет тщательного контроля сварных соединений, выполненных на роликовых стендах с двухсторонней проваркой. Днища бывают плоскими, эллиптическими или коническими, обечайки собираются с центрирующим оборудованием для исключения деформаций. Антикоррозийная защита наносится для эксплуатации в агрессивных средах нефтегазового сектора.
  • Технологические люки и патрубки для обслуживания;
  • Седловые или стоечные опоры для наземной установки;
  • Площадки обслуживания и лестницы;
  • Антикоррозийная защита (АКЗ) и теплоизоляция по запросу.
Поставка и эксплуатация в Республике Калмыкия
Мы организуем полную поставку и монтаж стальных резервуаров РГС для проектов в Республике Калмыкия, включая ключевые города: Элиста, Кез, Артезино, Яшкуль. Оборудование адаптируется под климатические нормы региона — умеренно-континентальный климат с жарким летом и холодной зимой, используя стали 09Г2С для температур ниже -40°С и исполнение УХЛ1. Учитывая специфику степных грунтов, резервуары устанавливаются на песчаную подушку или железобетонный фундамент с анкерным креплением. Для подземных РГСП котлован устраивается ниже уровня промерзания, с обеспечением дренажа. Заводской контроль сварных швов и проект КМД гарантируют бесперебойную работу резервуарного парка в условиях нефтегазовых объектов и химических производств региона. Мы поставляем емкости с полной технологической обвязкой, включая КИПиА, обеспечивая быструю интеграцию в существующие системы.
В нефтегазовом секторе Республики Калмыкия РГС применяются для хранения светлых и темных нефтепродуктов на месторождениях и перерабатывающих предприятиях. Конструктивные особенности, такие как повышенная толщина металла 4–10 мм и двухстенная версия РГСД для подземной установки, минимизируют риски коррозии и обеспечивают безопасность. Сварные соединения проходят ультразвуковой и рентгеновский контроль, днища штампуются из лепестков для равномерного распределения нагрузок.
Логистика поставок в регион оптимизирована для негабаритных грузов: резервуары транспортируются секциями, сборка на площадке из рулонированных заготовок ускоряет монтаж. Для наземных РГС используется седловые опоры с углом охвата 60–120°, для подземных — анкеровка в водонасыщенных грунтах. Это позволяет оперативно развертывать резервуарный парк без простоев производства.
