Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Республика Карелия
Инвест Сталь13 марта 2026 г.
Стальные горизонтальные резервуары РГС для надежного хранения в Республике Карелия
Горизонтальные стальные резервуары РГС — это емкостное оборудование для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов и других жидкостей в нефтегазовом секторе и химической промышленности. Как завод-изготовитель, мы производим РГС с учетом специфики отрасли, обеспечивая совместимость с технологической обвязкой и требованиями безопасности. Поставляем готовые стальные емкости в Республику Карелия, организуя монтаж под ключ для объектов в Петрозаводске, Костомукше и других городах.
Технические параметры
Резервуары РГС рассчитаны на рабочие давления до 0,07 МПа, температуры от -65 до +90 °С и плотность сред до 1300 кг/м³. Производство ведется по ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022 из углеродистой или низколегированной стали с антикоррозийной защитой. Конфигурация подбирается под проект КМД заказчика, включая камерные исполнения для разделения сред.
Объем, м³
3-100
Диаметр, мм
1400-3000
Длина, мм
2550-14400
Рабочее давление, МПа
0,01-0,07
Температура, °С
-65 до +90
Климатическое исполнение
У1, УХЛ1
Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Особенности конструкции
Конструкция РГС ориентирована на нефтегазовый сектор и химическую промышленность: цилиндрический корпус усиливается ребрами жесткости, днища — плоские, конические или эллиптические для выдержки давления. Сварные соединения проходят строгий контроль на заводе, включая неразрушающий контроль. Полная комплектация включает сосуд под давлением с люками, патрубками и опорами для долговечного резервуарного парка.
  • Технологические люки и лазы для обслуживания;
  • Патрубки для приема и выдачи сред;
  • Седельные или кольцевые опоры;
  • Антикоррозийная защита (АКЗ) для нефтепродуктов;
  • По запросу: теплоизоляция, подогрев, приборы КИПиА.
Поставка и эксплуатация в Республике Карелия
Мы как завод-изготовитель организуем поставку стальных резервуаров РГС в Республику Карелия, включая ключевые города: Петрозаводск, Костомукша, Сортавала, Кондопога. Оборудование адаптировано под суровый климат региона — исполнение УХЛ1 с использованием стали 09Г2С для температур до -65 °С, усиленной антикоррозийной защитой от влажности и осадков. Монтаж проводится на объекте с учетом местных норм, обеспечивая быстрый запуск резервуарного парка в нефтегазовых и химических проектах. Полный цикл: от проектирования до ввода в эксплуатацию под ключ.
РГС идеально подходят для хранения дизельного топлива, ГСМ и химических растворов на промышленных площадках Республики Карелия. Срок службы до 20 лет при правильной эксплуатации. Свяжитесь для расчета под ваш проект.
