Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Республика Крым
Инвест Сталь13 марта 2026 г.
Стальные горизонтальные резервуары РГС для нефтегазового сектора Крыма
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, дизельного топлива, газойлевых смазочных материалов и технической воды в нефтегазовом секторе, химической промышленности и агропромышленном комплексе. Как завод-изготовитель, мы обеспечиваем полный цикл производства емкостного оборудования с организацией поставки и монтажа под проекты в Республика Крым. Учитывая специфику отрасли, наши стальные емкости адаптированы для эксплуатации в условиях повышенной коррозии от агрессивных сред, с надежной технологической обвязкой и антикоррозийной защитой.
Технические параметры
Резервуары РГС изготавливаются из углеродистой стали Ст3сп или низколегированной 09Г2С, с возможностью использования нержавеющей стали 12Х18Н10Т для химических растворов. Они выдерживают рабочее давление до 0,07 МПа и температуры от -65 до +90 градусов Цельсия, что идеально для хранения нефтепродуктов в нефтегазовой отрасли. Конструкция включает строгий контроль сварных соединений по ГОСТ 17032-2022, проект КМД и комплектацию люками, патрубками.
Объем, куб. м
3-100
Рабочее давление, МПа
0,01-0,07
Климатическое исполнение
У1, УХЛ1
Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Температура эксплуатации, град. С
-65 до +90
Толщина стенок, мм
4-12
Особенности конструкции
Конструкция горизонтальных резервуаров РГС ориентирована на надежность в нефтегазовом и химическом производстве, с двух- или болеекамерной внутренней структурой для разделения сред. Сварные соединения проходят контроль ультразвуком и дефектоскопией, днища бывают плоскими, эллиптическими или коническими для выдержки давления до 0,07 МПа. По запросу добавляем системы теплоизоляции и подогрева для вязких нефтепродуктов.
  • Технологические люки и лазы для обслуживания.
  • Патрубки для заполнения, опорожнения и вентиляции.
  • Тип опор - седловидные или балочные для устойчивости.
  • Антикоррозийная защита с покрытием для агрессивных сред.
  • Площадки обслуживания и технологическая обвязка.
Поставка и эксплуатация в Республика Крым
Мы как завод-изготовитель организуем поставку стальных резервуаров РГС и монтаж резервуарного парка для проектов в Республика Крым, включая крупные города Симферополь, Севастополь, Керчь, Феодосия. Оборудование полностью адаптировано к климатическим нормам региона по исполнению У1, УХЛ1, с учетом сейсмичности до 6 баллов и температурных колебаний. Производим сосуды под давлением с учетом местных грунтов и обеспечиваем транспортировку негабаритных конструкций с последующей установкой на объекте.
В нефтегазовом секторе Крыма наши РГС используются для хранения ГСМ и дизельного топлива на заправках и промышленных площадках. В химической промышленности емкости хранят растворы с плотностью до 1300 кг/куб. м, а в АПК - техническую воду для ирригации. Полный цикл от проектирования до ввода в эксплуатацию гарантирует срок службы до 20 лет. Мы комплектуем резервуары КИПиА и системами закрытой откачки для экологической безопасности.
Для крупных проектов в Симферополе и Севастополе предлагаем рулонированные заготовки для монтажа на площадке, минимизируя логистические риски. В Керчи и Феодосии успешно реализованы поставки для нефтепереработки с антикоррозийной защитой от морского климата. Свяжитесь для разработки индивидуального проекта КМД под ваши нужды в агропромышленном комплексе или химии.
