Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Республика Мордовия
Инвест Сталь13 марта 2026 г.
Стальные горизонтальные резервуары РГС для нефтегазового сектора и химической промышленности Республики Мордовия
Горизонтальные стальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, дизельного топлива, горюче-смазочных материалов, химических растворов в нефтегазовом комплексе и химической отрасли. Как завод-изготовитель, мы поставляем емкостное оборудование в Республику Мордовия, обеспечивая полную комплектацию технологической обвязкой и монтаж под ключ для создания надежного резервуарного парка.
Технические параметры
Резервуары РГС изготавливаются из углеродистой стали Ст3сп или низколегированной 09Г2С, рассчитаны на давление до 0,07 МПа и плотность среды до 1300 кг/м³. Они комплектуются люками, патрубками, площадками обслуживания, системами теплоизоляции и подогрева по вашему техническому заданию в соответствии с ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022.
Объем, м³
3–100
Диаметр, мм
1400–3000
Длина, мм
2550–14400
Рабочее давление, МПа
0,01–0,07
Температура эксплуатации, °С
–65 до +90
Климатическое исполнение
У1, УХЛ1
Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Особенности конструкции
Конструкция РГС включает цилиндрический корпус с плоскими, эллиптическими или коническими днищами, усиленными опорами и ребрами жесткости. Производство проходит строгий контроль сварных соединений, нанесение антикоррозийной защиты для длительной эксплуатации в условиях хранения нефтепродуктов и химических сред.
  • Технологические люки и лестницы для обслуживания;
  • Патрубки для приема и выдачи;
  • Седельные или кольцевые опоры;
  • Антикоррозийная защита (АКЗ) паростойкими покрытиями;
  • Проект КМД с расчетом на сейсмику до 7 баллов.
Поставка и эксплуатация в Республике Мордовия
Мы организуем поставку и монтаж стальных резервуаров РГС в Республике Мордовия, включая крупные города Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Ардатов. Оборудование адаптируется под климатические нормы региона УХЛ1 с температурами от –40 °С, используя сталь 09Г2С для надежности сосудов под давлением в нефтегазовых и химических проектах.
Завод обеспечивает транспортировку негабаритных конструкций с такелажными приспособлениями, монтаж на площадке и ввод в эксплуатацию резервуарного парка. Полный цикл от проектирования до сдачи под ключ гарантирует соответствие ГОСТ и оперативность для предприятий АПК, нефтехранилищ и химических производств региона.
