Стальные горизонтальные резервуары РГС для нефтегазовых объектов Якутии
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, дизельного топлива, газойлевых фракций и других жидких сред в нефтегазовом секторе. Как завод-изготовитель, мы обеспечиваем полную комплектацию технологической обвязкой и организуем поставку с монтажом для проектов в Республика Саха (Якутия). Оборудование соответствует ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022, с акцентом на применение в условиях сурового климата и высокой надежности для химической промышленности и АПК.
Технические параметры
Резервуары РГС производятся с учетом требований к сосуду под давлением, включая контроль сварных соединений и антикоррозийную защиту. Параметры адаптированы для хранения сред плотностью до 1300 кг/м3 при температурах от -65 до +90°C. Климатическое исполнение У1, УХЛ1 подходит для северных регионов.
Объем, м3 | 3-100 |
Рабочее давление, МПа | 0,01-0,07 |
Материал | Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Особенности конструкции
Конструкция резервуаров РГС включает цилиндрический корпус с плоскими, эллиптическими или коническими днищами, что обеспечивает устойчивость к внутреннему давлению до 0,07 МПа. Сварные соединения проходят строгий контроль на заводе, а антикоррозийная защита продлевает срок службы до 20 лет. Полная комплектация включает элементы резервуарного парка для безопасной эксплуатации.
- Технологические люки и патрубки для приема и выдачи;
- Площадки обслуживания и лестницы;
- Тип опор - седловые для наземного размещения;
- Антикоррозийная защита (АКЗ) и теплоизоляция по запросу;
- Проект КМД с расчетом на сейсмичность до 7 баллов.
Поставка и эксплуатация в Республика Саха (Якутия)
Мы как завод-изготовитель организуем доставку стальных емкостей РГС в Республика Саха (Якутия), включая ключевые города: Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан. Оборудование адаптировано под экстремальные климатические нормы региона - низкие температуры до -65°C за счет использования низколегированной стали 09Г2С. Полный цикл: производство, транспортировка негабаритных конструкций, монтаж на объекте с вводом в эксплуатацию под проекты нефтегазового сектора и АПК.
Применение РГС в нефтегазовом комплексе Якутии
В нефтегазовом секторе Республика Саха (Якутия) горизонтальные резервуары РГС используются для создания резервуарного парка на месторождениях и перерабатывающих заводах. Они обеспечивают хранение нефтепродуктов, ГСМ и технической воды с учетом высокой плотности сред и колебаний температур. Наши стальные емкости интегрируются в технологические цепочки, включая обвязку патрубками и системами подогрева для вязких продуктов.
Производство ведется с фокусом на отраслевые нужды: резервуары комплектуются под требования химической промышленности для растворов и АПК для хранения удобрений. Срок службы достигает 20 лет при правильной АКЗ и периодическом контроле. Мы разрабатываем проект КМД, учитывая специфику объектов в Якутске и Нерюнгри.
Преимущества заказа у завода-изготовителя
Прямые поставки от производителя гарантируют соответствие ГОСТам и оптимизацию под региональные условия. Для РГС в Республика Саха (Якутия) применяем марку стали 09Г2С для устойчивости к морозам, седловые опоры для наземной установки. Монтаж включает проверку сварных швов и герметичности, что критично для сосудов под давлением в нефтегазе.
Резервуары РГС-5, РГС-10, РГС-25 и до 100 м3 поставляются с люками, площадками и КИПиА по ТЗ. В химической промышленности они хранят растворы, в АПК - воду и топлива. Адаптация под УХЛ1 исполнение обеспечивает надежность в условиях Якутии.
Технологические решения для вашего проекта
Мы производим емкостное оборудование, включая РГС с двухкамерной конструкцией для разделения сред. Антикоррозийная защита наносится в несколько слоев, сварные соединения проверяются неразрушающими методами. Для проектов в Мирном и Алдане организуем логистику с учетом негабарита, монтаж из рулонированных заготовок ускоряет ввод в эксплуатацию.
Резервуарный парк на базе РГС формируется с учетом ТЗ: объем, давление, материал. В нефтегазе это ключ к бесперебойному хранению, в АПК - решение для агрокомплекса. Закажите изготовление с доставкой в Республика Саха (Якутия) для полного цикла от проекта до сервиса.
