Стальные горизонтальные резервуары РГС для нефтегазового сектора Республики Тыва
Стальные горизонтальные резервуары РГС — это надежные стальные емкости для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, дизельного топлива, горюче-смазочных материалов в условиях нефтегазовой отрасли. Как завод-изготовитель, мы специализируемся на производстве такого емкостного оборудования с учетом требований химической промышленности и агропромышленного комплекса Республики Тыва (Тува), обеспечивая полную комплектацию технологической обвязкой и антикоррозийной защитой.
Технические параметры
Резервуары РГС рассчитаны на работу с жидкими и газообразными средами при низком давлении, производятся по ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022 из углеродистой или низколегированной стали. Оборудование комплектуется люками, патрубками, площадками обслуживания, а по запросу — системами теплоизоляции и подогрева. Строгий контроль сварных соединений гарантирует долговечность до 20 лет.
Объем, м³ | 3-100 |
Рабочее давление, МПа | 0,01-0,07 |
Материал | Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Температура эксплуатации, ºС | от -65 до +90 |
Плотность среды, кг/м³ | до 1300 |
Особенности конструкции
Конструкция РГС включает цилиндрический корпус с днищами плоской, эллиптической или конической формы, устойчивые опоры и герметичные сварные соединения. Антикоррозийная защита наносится для эксплуатации в суровом климате, а проект КМД учитывает все нагрузки. Сосуды под давлением проходят полный цикл контроля качества.
- Технологические люки и патрубки для заполнения, опорожнения и обслуживания.
- Опоры седлового типа для наземной или подземной установки.
- Антикоррозийная защита (АКЗ)内外 и снаружи.
- Сварные соединения с контролем УЗК и дефектоскопией.
- Дополнительно: теплоизоляция, подогрев, КИПиА по ТЗ.
Поставка и эксплуатация в Республике Тыва (Тува)
Мы — завод-изготовитель, организуем поставку и монтаж стальных резервуаров РГС в Республику Тыва (Тува), включая ключевые города: Кызыл, Ак-Довурак, Чадан, Кызыл-Мажалык. Оборудование адаптировано под климатические нормы региона (УХЛ1), с учетом низких температур до -65 ºС и сейсмичности, для формирования надежного резервуарного парка в нефтегазовом секторе и АПК. Полный цикл: от проектирования до ввода в эксплуатацию.
В нефтегазовой отрасли РГС используются для хранения ГСМ и нефтепродуктов на удаленных объектах, обеспечивая безопасность и эффективность. Наше производство позволяет оперативно выполнить заказ под проекты в Туви, с доставкой негабаритных конструкций и монтажом на площадке.
