Стальные РГС под задачи Ставропольского края
Горизонтальные стальные резервуары РГС решают задачи приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, воды и химических растворов. Они выдерживают давление до 0,07 МПа и температуры от -60°C до +90°C при плотности среды до 1 т/м³. В Ставропольском крае такие емкости применяют на АЗС, нефтебазах и фермах АПК для надежного запаса ГСМ и технической воды.
Производство РГС включает подбор стали по климату региона - низколегированная 09Г2С для УХЛ1. Конструкция с технологическими люками, патрубками и площадками обслуживания упрощает эксплуатацию. Сейсмостойкость до 7 баллов обеспечивает стабильность в условиях края.
Применение РГС в нефтегазе и АПК региона
В нефтегазовом секторе Ставропольского края РГС хранят дизельное топливо и бензин на промыслах. Наземные и подземные модели подходят для АЗС и резервных запасов. В АПК резервуары заполняют технической водой для полива и кормоцехов, где агрессивные среды требуют нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Типичные боли заказчиков - задержки логистики по горным дорогам и морозы до -30°C. Поэтому мы усиливаем изоляцию и оптимизируем габариты для негабаритных перевозок. Примеры: РГС-25 на нефтескладе в Невинномысске, РГС-40 для сбора стоков на химическом предприятии в Буденновске.
- Нефтепродукты: бензин, дизель, битум.
- Вода: питьевая, техническая, пожарная.
- Химия: растворы удобрений для АПК.
- Сыпучие: удобрения в агропромышленных комплексах.
Базовые параметры стальных РГС
Резервуары изготавливаем по ГОСТ 31385-2016 для вертикальных и горизонтальных конструкций, ГОСТ 17032-2022 для нефтепродуктов. Сталь 09Г2С или Ст3сп с толщиной стенок 4-12 мм в зависимости от объема. Комплектация включает донные клапаны, смотровые люки и лестницы.
Контроль качества: УЗК и рентгеновский контроль 100% сварных швов, гидравлические испытания. Антикоррозийная защита - грунтовка и полимерное покрытие для климата УХЛ1. Объемы от 1 до 200 м³ покрывают нужды от малых ферм до крупных объектов.
Модель | Объем, м³ | Длина, м | Диаметр, м | Сталь | Исполнение |
РГС-3 | 3 | 2,5 | 1,4 | Ст3сп | Наземное/подземное |
РГС-12,5 | 12,5 | 5,2 | 2,2 | 09Г2С | Наземное |
РГС-25 | 25 | 7,1 | 2,6 | 09Г2С | Наземное |
РГС-40 | 40 | 8,5 | 3,0 | 09Г2С | Наземное/двустенное |
РГС-75 | 75 | 11,2 | 3,6 | 09Г2С | Наземное |
РГС-100 | 100 | 12,5 | 3,8 | 12Х18Н10Т | Наземное |
Поставки в Ставропольский край
Доставка негабаритных РГС организуем автотранспортом с усиленными рамами для горных трасс. Учитываем климат УХЛ1: изоляцию из минваты и подогрев для зимней эксплуатации. Срок от 30-45 дней с момента утверждения чертежей.
Покрываем Ставропольский край: Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Кисловодск, Буденновск, Георгиевск. Опыт поставок на объекты АПК и нефтедобычи минимизирует риски. Транспортировка в контейнерах или разборке для узких дорог.
- Автотранспортом по федеральным трассам.
- Разборка для логистики в предгорья.
- Климатическое исполнение УХЛ1 по ТУ.
Инженерные тонкости РГС для края
Толщина металла подбирается под давление и объем: 6 мм для РГС-12,5, 10 мм для РГС-75. Марки стали 09Г2С для низких температур, 12Х18Н10Т для химии. Сварка автоматическая Lincoln Electric с последующим УЗК.
Рентгеновский контроль швов обязателен по ГОСТ Р 52630-2012. Площадки обслуживания и КИПиА интегрируем по ТЗ. Это обеспечивает ресурс 25-30 лет в условиях сейсмики до 7 баллов.
Проектирование определяет надежность РГС
Правильный расчет нагрузок и материалов исключает деформации в жару и мороз края. Индивидуальное ТЗ позволяет адаптировать РГС под конкретный объект - от ферм до нефтебаз. Точные чертежи по нормам ГОСТ минимизируют риски при хранении.
Эксплуатация зависит от качества производства: контроль швов и АКЗ продлевают срок службы. Выбор исполнение под региональные условия обеспечивает бесперебойную работу оборудования.
