Производство стальных горизонтальных резервуаров РГС для Удмуртская Республика
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, дизельного топлива, горюче-смазочных материалов в нефтегазовом секторе и химической промышленности. Как завод-изготовитель, мы обеспечиваем полное изготовление, поставку и монтаж оборудования под ключ для проектов в Удмуртская Республика, с учетом отраслевых требований к надежности стальных емкостей в условиях интенсивной эксплуатации.
Технические параметры
Резервуары РГС изготавливаются из углеродистой или низколегированной стали с толщиной стенок от 4 мм, что обеспечивает долговечность до 20 лет. Оборудование соответствует ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022, комплектуется технологической обвязкой и системами контроля. Параметры адаптированы для хранения сред плотностью до 1300 кг/м³ при давлении 0,01-0,07 МПа.
Объем, м³ | 3-100 |
Рабочее давление, МПа | 0,01-0,07 |
Материал | Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Температура эксплуатации, ºС | -65 до +90 |
Особенности конструкции
Конструкция РГС включает цилиндрический корпус с плоскими, коническими или эллиптическими днищами, усиленными кольцами жесткости. Сварные соединения проходят строгий контроль на заводе, с антикоррозийной защитой для длительной службы в агрессивных средах нефтегазовой отрасли. Полный проект КМД разрабатывается индивидуально.
- Технологические люки и площадки обслуживания для инспекций.
- Патрубки для приема и выдачи, с запорной арматурой.
- Седельные опоры для устойчивости на грунте.
- Антикоррозийная защита (АКЗ) и теплоизоляция по запросу.
- Строповочные устройства для транспортировки.
Поставка и эксплуатация в регионе
Мы как завод-изготовитель организуем поставку и монтаж стальных резервуаров РГС в Удмуртская Республика, включая ключевые города: Ижевск, Сарапул, Можга, Глазов. Оборудование адаптировано под климатические нормы региона УХЛ1, с использованием стали 09Г2С для температур до -65ºС, что идеально для формирования резервуарного парка в нефтегазовых и химических проектах. Сосуды под давлением комплектуются КИПиА для безопасной эксплуатации, с учетом местных сейсмических и почвенных условий. Полный цикл от проектирования до ввода в эксплуатацию обеспечивает бесперебойную работу емкостного оборудования.
В нефтегазовом секторе Удмуртская Республика наши РГС применяются для хранения ГСМ и нефтепродуктов на АЗС, нефтебазах и промышленных объектах. Сварные соединения и типы днищ (эллиптические для высокого давления) гарантируют надежность. Толщина металла 4-12 мм подбирается по расчету срока службы, добавляя 2 года на каждый миллиметр сверх 4 мм. Логистика негабаритных конструкций решает особенности транспортировки в регион с развитой сетью дорог, монтаж из рулонированных заготовок минимизирует сроки. Закажите изготовление РГС для вашего проекта — мы обеспечим соответствие всем нормам.
