РГС резервуары для хранения нефтепродуктов в Хабаровском крае
Стальные горизонтальные резервуары РГС применяют для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, технической воды и химических растворов. В Хабаровском крае они востребованы на нефтебазах, АЗС и перерабатывающих заводах. Конструкция с плоскими или эллиптическими днищами обеспечивает прочность под нагрузкой.
Изготовление ведут из углеродистой стали Ст3сп или низколегированной 09Г2С для условий УХЛ1. Полная сварка на заводе минимизирует сборку на объекте. Это решает задачу быстрого ввода в эксплуатацию в удаленных районах края.
Конструкция и материалы для нефтегазового сектора
В нефтегазовой отрасли Хабаровского края РГС хранят дизтопливо, бензин и мазут на терминалах у Амура. Толщина стенок от 4 мм, днища усиливают кольцами жесткости. Материал - сталь С245 для температур выше -40°C или С345 для сурового климата. Сварные швы проверяют визуально, УЗК и рентгеном.
Комплектация включает технологические люки, дыхательные клапаны, уровнемеры и площадки обслуживания. По ТЗ добавляют теплоизоляцию минватой и подогрев для зимней эксплуатации. Антикоррозийная защита (АКЗ) продлевает срок службы до 25 лет в агрессивной среде.
- Сталь Ст3сп - для неагрессивных сред, свариваемость без ограничений.
- 09Г2С - для низких температур, предел прочности 490 МПа.
- Нержавейка 12Х18Н10Т - для химических растворов в переработке.
- КИПиА по запросу для автоматизации уровня и температуры.
Производство с контролем качества по ГОСТ
Изготовление РГС следует ГОСТ 31385-2016 для нефтехранилищ и ГОСТ 17032-2022 для стальных сосудов. Цельносварной метод позволяет поставлять емкости от 3 до 150 м³ готовыми. Производство на мощностях до 1500 тонн в месяц с ERP-системой обеспечивает точность.
Контроль включает ВИК, УЗК швов и гидравлические испытания. Корпус без трещин, зачистка дефектов допустима. Это гарантирует герметичность для ГСМ на объектах Дальнего Востока. Климат УХЛ1 учитывают в подборе стали и изоляции.
Параметр | РГС-20 | РГС-50 | РГС-75 | РГС-100 |
Объем, м³ | 20 | 50 | 75 | 100 |
Длина, мм | 8000 | 12000 | 14000 | 16000 |
Диаметр, мм | 1955 | 2650 | 3400 | 3650 |
Толщина стенки, мм | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Избыточное давление, МПа | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Температура, °C | -40 до +90 | -40 до +90 | -40 до +90 | -40 до +90 |
Поставки в Хабаровский край и логистика негабарита
Доставка РГС в Хабаровский край организуется автотранспортом для негабарита до 3400 мм в высоту. Учитывают сейсмичность до 9 баллов и зимние температуры ниже -40°C. Емкости утепляют минватой для сохранности продукта. Сроки от 3 месяцев от проекта.
Поставляем в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Ванино. Собственный автопарк решает задачу удаленных объектов в крае. Транспортировка цельных конструкций снижает риски на трассе.
- Высота при перевозке: 1955-3650 мм.
- Объем от 3 до 150 м³ без сборки на месте.
- Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.
- Документация для регистрации в Ростехнадзоре.
Правильный расчет РГС определяет надежность
Точное проектирование РГС по ТЗ заказчика обеспечивает соответствие нагрузкам нефтегазовых объектов Хабаровского края. Учет климата, среды и объема минимизирует риски. Стандарты ГОСТ фиксируют требования к прочности и безопасности.
Инженерный подход к материалам и швам продлевает эксплуатацию. Внедрение на промобъектах подтверждает эффективность. Выбор параметров под задачу - ключ к долговечности.
