Стальные горизонтальные резервуары РГС для надежного хранения в Забайкальском крае
Мы, как завод-изготовитель, специализируемся на производстве стальных горизонтальных резервуаров РГС, предназначенных для хранения нефтепродуктов, топлива и других жидкостей в нефтегазовом секторе. Эти емкости идеально подходят для объектов в Забайкальском крае, где требуется высокая надежность в условиях сурового климата. Организуем полную поставку и монтаж резервуарного парка под ваши проекты.
Технические параметры
Горизонтальные резервуары РГС изготавливаются по ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022 из углеродистой или низколегированной стали. Они предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, воды, химических растворов при давлении до 0,07 МПа и температурах от -65 до +90 °С. Комплектация включает люки, патрубки, площадки обслуживания, а также опции теплоизоляции и подогрева.
Объем, м³ | 3-100 |
Рабочее давление, МПа | 0,01-0,07 |
Температура эксплуатации, °С | от -65 до +90 |
Материал | Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Особенности конструкции
Конструкция РГС обеспечивает долговечность и безопасность: цилиндрический корпус на опорах, днища плоские, эллиптические или конические, сварные соединения проходят строгий контроль ультразвуковым методом и дефектоскопией. Антикоррозийная защита наносится для защиты от внешних воздействий в нефтегазовых условиях.
- Технологические люки и лазы для обслуживания.
- Патрубки для заполнения, опорожнения и технологической обвязки.
- Седельные опоры для устойчивости на грунте.
- Антикоррозийная защита (АКЗ)内外表面.
- Проект КМД с расчетом на сейсмичность до 6 баллов.
Поставка и эксплуатация в Забайкальском крае
Мы организуем доставку и монтаж стальных емкостей РГС в Забайкальский край, учитывая климатические нормы региона: морозы до -65 °С, исполнение УХЛ1. Оборудование поставляется для проектов в ключевых городах: Чита, Борзя, Петровск-Забайкальский, Краснокаменск. Адаптируем под местные грунты и логистику негабарита, обеспечивая полную комплектацию сосудов под давлением для нефтегазового сектора и АПК.
Применение в нефтегазовом секторе
В нефтегазовой отрасли РГС используются для хранения дизельного топлива, ГСМ и нефтепродуктов на АЗС, нефтебазах и буровых установках. Наши резервуары выдерживают плотность среды до 1300 кг/м³, оснащены системами вентиляции и сброса давления. В химической промышленности они хранят растворы, в АПК — техническую воду и удобрения.
Преимущества завода-изготовителя
Как производитель, мы контролируем каждый этап: от резки металла до гидравлических испытаний. Срок службы до 20 лет при толщине стенок 4-12 мм. Полная документация, включая паспорта и проекты КМД, для ввода в эксплуатацию в Забайкальском крае.
Как заказать РГС
Свяжитесь для разработки индивидуального проекта: укажите объем, материал, давление. Мы рассчитаем габариты, организуем транспортировку и монтаж на объекте в вашем городе Забайкальского края.
