Изготовление стальных конструкций СП
Комплексное изготовление стальных конструкций СП для любых задач
Наша компания специализируется на изготовлении стальных конструкций СП, обеспечивая полный цикл работ — от проектирования до монтажа. Мы предлагаем решения для строительства промышленных объектов, складских комплексов, энергетических установок и других инфраструктур. Наши мощности позволяют выпускать до 800 тонн продукции в месяц, а стоимость начинается от 70 000 рублей за тонну, что делает сотрудничество выгодным даже для масштабных проектов.
Услуги нашего производства
Мы реализуем проекты «под ключ», используя современные технологии и оборудование. Наши специалисты учитывают особенности эксплуатации, климатические условия и требования ГОСТ.
1. Проектирование: точность и надежность
Проектирование — основа долговечности конструкции. Мы разрабатываем:
  • Техническое задание (ТЗ) с учетом нагрузок, геологических данных и целевого назначения объекта.
  • Конструкторскую документацию (КМД) с детализацией узлов, сечений и креплений.
  • Расчеты на прочность, устойчивость и коррозионную стойкость с помощью программного обеспечения (например, AutoCAD и Tekla Structures).
Сравнивая традиционные и модульные конструкции, мы подчеркиваем, что СП-технологии снижают сроки возведения на 30–40%, а также упрощают ремонт и реконструкцию.
2. Производство: технологии, которые не подведут
Наши производственные мощности оснащены современным оборудованием:
  • Плазменная и лазерная резка для точной обработки листового и профильного металла.
  • Вальцовка позволяет создавать изогнутые элементы для арочных конструкций.
  • Сварка TIG/MAG и лазерная сварка обеспечивают герметичные и прочные швы.
  • Покраска и оцинковка — защита от коррозии даже в агрессивных средах.
Мы используем сталь марок С245, С345 и С390, соответствующую требованиям ГОСТ 27772-88. Толщина листов варьируется от 3 до 40 мм, а допуски по ГОСТ 21415-75.
3. Монтаж: профессиональная реализация проектов
Монтаж выполняется бригадами с опытом работы от 5 лет. Этапы:
  1. Подготовка площадки и разметка.
  2. Установка фундаментных болтов.
  3. Сборка секций с применением высокопрочных соединений.
  4. Контроль качества с помощью ультразвуковых дефектоскопов.
Мы соблюдаем требования СНиП III-18-75 и ПБ 10-382-00, что гарантирует безопасность и соответствие нормам.
Реализуем ваш проект
Сферы применения стальных конструкций СП
Наши решения используются в:
  • Промышленности: ангары для заводов, эстакады, технологические каркасы.
  • Строительстве: торговые центры, спортивные комплексы, выставочные павильоны.
  • Энергетике: опоры ЛЭП, конструкции для подстанций.
  • Логистике: складские комплексы, терминалы, крытые парковки.
Например, для склада площадью 5 000 м² мы предложем каркас из двутавровых балок с шагом 6 м, что снижает затраты на 15% по сравнению с железобетонными аналогами.
Почему выбирают нас?
  • Комплексный подход: от проектирования до сдачи объекта.
  • Собственное производство: контроль качества на всех этапах.
  • Опыт: реализовано более 200 проектов по России и СНГ.
  • Гибкость: адаптируемся под бюджет и сроки заказчика.
Свяжитесь с нами для расчета стоимости:
+7 (495) 188-80-44
