Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они предназначены для надежного соединения сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также для крепления внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
В Алтайском крае производство организовано в Барнауле компаниями с собственными мощностями, включая полный цикл от механической обработки до сварки и покрытия. Изделия соответствуют типовым сериям 1.400-15 и изготавливаются по чертежам.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированной 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами). Обязателен инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных). Антикоррозийное покрытие: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от среды.
Параметр | Характеристика |
Марки стали | Ст3сп/пс, 09Г2С |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (прямые/гнутые/с резьбой) |
Сварка | Тавровая, нахлесточная; ручная, полуавтоматическая, аргонодуговая |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Типы | Открытые/закрытые, с анкерами, ЗД, МН, плоские пластины |
Особенности для региона Алтайский край
Производство сосредоточено в Барнауле (компании Металл-Сервис, АлтАрма, ХимКриоМаш, Altermet), Рубцовске. Логистика: быстрая доставка по краю, склады в наличии для серий 1.400-15.
- Климат: суровые зимы (-40°C), требуется сталь 09Г2С по ГОСТ 10922 для ударной вязкости при низких температурах.
- Логистика: автодороги федеральные, доставка негабарита в Барнаул, Бийск, Рубцовск в сроки до 10 дней.
- Применение: строительство, машиностроение, энергетика; усиленные детали для промышленных объектов края.
- Контроль: механическая обработка, сварка с допусками, антикоррозия для снеговой и влажной среды.
