Назначение закладных деталей
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, в частности 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды. Толщина пластины варьируется от 5 до 200 мм, анкеры - классы А400-А500. Для регионов с низкими температурами применяют стали ВСт3пс6, 25Г2С, 35ГС.
Параметр | Характеристика |
Материалы пластины | Ст3сп/пс, 09Г2С, С245, С255 |
Анкерные стержни | Рифленая арматура А400-А500, прямые/гнутые |
Сварка | Тавровая, нахлесточная, газовая/контактно-дуговая |
Антикоррозия | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Стандарты | ГОСТ 10922-2012, серия 1.400-15 |
Особенности для Амурской области
Регион включает города Благовещенск, Свободный, Белогорск, Зея. Климат резко континентальный с зимними температурами до -50°C требует низколегированных сталей 09Г2С для вязкости при низких температурах по ГОСТ 10922-2012. Логистика негабарита осуществляется по БАМу и федеральным трассам А360, с учетом сезонных ограничений (замерзание рек, снег). Покрытия усиливают для повышенной влажности и коррозии вблизи Амура.
