Изготовление закладных деталей для Белгородская область
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Производство осуществляется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Изделия изготавливают с обязательным инструментальным контролем прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) по ГОСТ 14098-2014. Антикоррозийное покрытие: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Толщина пластины от 2 до 200 мм, диаметр арматуры 8-22 мм.
Характеристика
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С
Стандарт
ГОСТ 10922-2012, серии 1.400-15
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (прямые/гнутые/резьба)
Сварка
Дуговая под флюсом, ГОСТ 14098-2014
Покрытие
Грунт ГФ-021, цинкование
Типы
Открытые/закрытые, монтажные/транспортные
Особенности для региона Белгородская область
Белгородская область характеризуется континентальным климатом с зимними температурами до -30C, что требует сталей 09Г2С и ВСт3сп2 для анкеров по нормам ГОСТ. Крупные города: Белгород, Старый Оскол, Губкин, Алексеевка. Логистика негабарита осуществляется по федеральным трассам М-2 и А-144 с учетом ограничений по габаритам; хранение в условиях УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Оцинкование обязательно для защиты от коррозии в агро-промышленном секторе региона.
