Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Толщина пластины варьируется от 2 до 200 мм, диаметр арматуры - от 8 до 22 мм. Сварка анкеров к пластинам выполняется дуговой сваркой под флюсом или в газовой среде по ГОСТ 14098-2014.
Параметр | Характеристика |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С |
Стандарт | ГОСТ 10922-2012, серии 1.400-15 |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (прямые, гнутые, резьба) |
Сварка | Тавровая, нахлесточная, под флюсом |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Толщина пластины | 2-200 мм |
Особенности для региона Чеченская Республика
В Чеченской Республике (Грозный, Аргун, Урус-Мартан, Гудермес) закладные детали применяются в строительстве с учетом климатических условий: минимальные температуры до -30°C требуют сталей 09Г2С или ВСт3сп2 для анкеров, исключая гладкую арматуру Ст3 при низких температурах. Логистика негабарита осуществляется автотранспортом по федеральным трассам Р-217 и Р-222 в Грозный, с упаковкой для защиты от коррозии в горной местности.
