Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Марки стали Ст3сп/пс, 09Г2С применяются для нормальных условий эксплуатации с расчетной зимней температурой до -30°C и статистическими нагрузками.
Параметр | Характеристика |
Материал | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовый прокат) |
Конструкция | Пластина + анкеры (прямые, гнутые, с резьбой) |
Типы | Открытые, закрытые, ЗД, МН |
Сварка | Тавровые, нахлесточные швы (инструментальный контроль) |
Защита | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Климат | До -30°C (статические нагрузки) |
Особенности для региона Челябинская область
В Челябинской области производство закладных деталей ориентировано на климат с расчетной температурой до -30°C, что требует сталей Ст3 и аналогичных с хорошей свариваемостью. Крупные города: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс. Логистика учитывает негабаритные поставки по трассам М5 и федеральным дорогам, хранение в условиях высокой влажности зимой с усиленной антикоррозийной защитой. Оцинковка применяется для продления срока службы в агрессивных средах региона.
