Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) - это стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Допуски по ГОСТ 10922-2012: класс точности 8, отклонение от плоскостности до 3 мм, угол между плитой и стержнем - прямой.
Параметр | Описание | Допуски по ГОСТ 10922-2012 |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С | Листовой прокат |
Конструкция | Плита + анкерные стержни | Перпендикулярное, наклонное, параллельное расположение |
Сварка | Тавровые, нахлесточные | Контроль на отрыв, без разрывов |
Размеры плиты | Длина/ширина | До 250 мм - ±8 мм; 500 мм - ±12 мм; 1000 мм - ±15 мм |
Анкерные стержни | Рифленая арматура | Венчик: разность высоты до 7 мм, расстояние от края 0,5-2 мм |
Особенности для региона
Чукотский автономный округ характеризуется арктическим климатом с температурами до -50°C, высокой влажностью и коррозионной агрессивностью. Рекомендуется низколегированная сталь 09Г2С для ударной вязкости при низких температурах по ГОСТ 10922-2012.
- Крупные населенные пункты: Анадырь (административный центр), Певек, Билибино, Полярный.
- Логистика: морские поставки через порт Анадырь и Певек (северный морской путь), воздушная доставка негабарита в Анадырь; хранение в отапливаемых складах для предотвращения хрупкости.
- Климатические требования: антикоррозийное цинкование обязательно; контроль сварки на 10% изделий перед бетонированием.
- Эксплуатация: учет снеговой нагрузки и permafrost в конструкциях.
