Изготовление закладных деталей для Чувашская Республика
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды. В зависимости от расположения анкерных стержней относительно плоского элемента различают изделия с перпендикулярным, наклонным, параллельным или смешанным расположением. Отклонение от плоскостности не превышает 3 мм, угол между пластиной и стержнем - в пределах норм ГОСТ.
Допуски (мм)
Длина/ширина плоского элемента
До 250
±8
До 500
±12
До 1000
±15 / ±20
Расстояние от края пластины до стержня
Не менее 0,5-2 мм
Не более 3
Особенности для региона Чувашская Республика
  • Чебоксары: столица, центр логистики по Волге, удобная доставка негабарита автотранспортом и баржами.
  • Новочебоксарск: промышленный узел, применение в химической отрасли требует усиленного цинкования из-за влажности.
  • Алатырь, Канаш: железнодорожные хабы для поставок арматуры, климат УКС (умеренно-континентальный) по ГОСТ 15150-69 диктует исполнение У1/ХЛ1 для сталей 09Г2С.
  • Климатические нормы: температура -40°C до +40°C, осадки 500-600 мм/год, антикоррозийная защита обязательна для долговечности в условиях снежной нагрузки и таяния.
