Закладные детали (открытого и закрытого типов, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение (сваркой) сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных сталей 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, такими как 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды. Сталь 09Г2С обеспечивает ударную вязкость при низких температурах, Ст3сп/пс - общую прочность.
Параметр | Характеристика |
Типы деталей | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовый прокат) |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (прямые, гнутые, резьба, шайбы) |
Сварка | Тавровые, нахлесточные швы с контролем |
Покрытие | ГФ-021, цинкование (горячее, термодиффузионное) |
Особенности для Иркутской области
Регион включает крупные города: Иркутск, Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Черемхово. Климат резко континентальный с зимними температурами до -50°C, требует исполнения УХЛ по ГОСТ 15150-69 (холодный климат, категория 1). Низколегированная сталь 09Г2С обязательна для вязкости при морозах.
- Логистика: доставка негабарита по Транссибу и БАМу, учет зимних ограничений на дорогах.
- Антикоррозия: усиленное цинкование из-за снежной нагрузки и влажности Байкала.
- Производство: полный цикл в Иркутске (резка, сварка, контроль) для оперативности.
- Применение: строительство, энергетика, инфраструктура с учетом сейсмичности (до 8 баллов).
