Изготовление закладных деталей для Кабардино-Балкарской Республики
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Толщина пластин варьируется от 2 до 200 мм, диаметр анкеров - от 8 до 22 мм. При температурах ниже -30°C применяются стали ВСт3сп2, ВСт3пс4, ВСт3пс6 или 10ГТ для арматуры.
Характеристика
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С, арматура классов А2, А3
Типы
Открытые, закрытые, пластины с анкерами (ЗД, МН)
Стандарт
Сварка
Тавровая, нахлесточная, под флюсом
Антикоррозия
Грунтовка ГФ-021, цинкование
Толщина пластины
2-200 мм
Диаметр анкеров
8-22 мм
Особенности для региона Кабардино-Балкарская Республика
Крупные города: Нальчик, Прохладный, Тырныауз, Чегем. В регионе с горным климатом температуры опускаются ниже -30°C, что требует арматуры из низколегированных сталей (09Г2С, 10ГТ) по ГОСТ 10922-2012 для обеспечения прочности при низких температурах. Логистика осложнена горным рельефом, доставка негабарита возможна автотранспортом по федеральным трассам Р-217 "Кавказ". Антикоррозийное покрытие обязательно из-за высокой влажности в предгорьях.
