Изготовление закладных деталей для Калининградской области
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Производство ведется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Изделия проходят инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных). Антикоррозийное покрытие (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) наносится в зависимости от агрессивности среды. Конструкция соответствует требованиям типовых серий с учетом расчетов на прочность и деформации.
Характеристика
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С
Стандарт
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы)
Сварка
Тавровые, нахлесточные швы, инструментальный контроль
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, цинкование (горячее, термодиффузионное)
Особенности для региона Калининградская область
Регион характеризуется повышенной влажностью и соленостью воздуха из-за прибрежного расположения, что требует усиленной антикоррозийной защиты (цинкование по ГОСТ). Основные города: Калининград, Черняховск, Советск, Гурьевск. Логистика осложнена географическим положением - доставка негабарита через порты или паромы из СПб/Ростока, с учетом климатического исполнения по ГОСТ 15150 (УХЛ4 для влажных условий).
