Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение (сваркой) сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Марки сталей Ст3сп/пс и 09Г2С выбраны для обеспечения свариваемости и прочности в условиях эксплуатации.
Параметр | Характеристика |
Типы деталей | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат) |
Стандарты | ГОСТ 10922-2012, серия 1.400-15 |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, с резьбой, шайбами) |
Сварка | Тавровые, нахлесточные швы; контроль прочности |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование (горячее, термодиффузионное) |
Особенности для региона Калужская область
Калужская область включает крупные города: Калуга, Обнинск, Малоярославец, Балабаново. Климат умеренно-континентальный с зимними температурами до -30°C требует сталей 09Г2С для хладноломкости по ГОСТ 10922-2012 (У1-ХЛ1 исполнение). Логистика негабарита упрощена федеральными трассами М3 и Р132, обеспечивая доставку в радиусе 200 км от производственных центров.
- Сталь 09Г2С обеспечивает работу при t
- Цинкование обязательно для повышенной влажности (снеговая нагрузка 240 кгс/м2).
- Контроль сварки под флюсом минимизирует дефекты в переменных климатических условиях.
- Типовые серии 1.400-15 адаптированы к региональным ЖБИ-проектам.
