Производство ведется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, такими как 1.400-15. В Кемеровской области изготовлением занимаются предприятия с собственными цехами, включая резку, сварку и контроль.
Конструктивно деталь включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами). Обязателен инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных). Антикоррозийное покрытие: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды.
Параметр | Характеристика |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат) |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура) |
Сварка | Тавровые, нахлесточные швы, инструментальный контроль |
Покрытие | ГФ-021, цинкование (горячее/термодиффузионное) |
Особенности для Кемеровской области
Регион характеризуется суровым континентальным климатом с морозами до -40°C, что требует сталей 09Г2С для ударной вязкости при низких температурах (ГОСТ 10922-2012, климатическое исполнение УХЛ1). Крупные города: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск.
- Логистика: доставка оптом и в розницу по области, собственные производства в Кемерово минимизируют сроки.
- Производители: АО ХимКриоМаш, ГК Луч, РМЗ проводят полный цикл, включая испытания сварки.
- Климат: усиленная антикоррозийная защита для угольной пыли и влажности в Кузбассе.
- Применение: строительство, энергетика, машиностроение с учетом негабаритных грузов по федеральным трассам.
