Изготовление закладных деталей для Костромской области
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Назначение закладных деталей
Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) - это стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они предназначены для надежного соединения сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций между собой, а также для крепления внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, в частности 1.400-15. Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Марки сталей Ст3сп/пс и 09Г2С обеспечивают свариваемость и прочность в условиях региона.
Характеристика
Типы деталей
Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С (листовый прокат, рифленая арматура)
Стандарты
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (прямые, гнутые, с резьбой)
Контроль
Инструментальный контроль сварки (тавр, нахлест)
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, цинкование
Особенности для Костромской области
Костромская область включает города Кострома, Галич, Буй, Нерехта. Климат региона характеризуется расчетной зимней температурой до -40°C (по СП 20.13330.2016, аналогично нормам для сталей 09Г2С), что требует низколегированных марок для конструкций. Логистика: доставка автотранспортом по федеральной трассе М8 или ж/д через ст. Кострома, с учетом негабаритных грузов массой до 20 т. Производство адаптировано к типовым сериям 1.400-15 для местных ЖБИ-заводов.
