Изготовление закладных деталей для Курганская область
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Назначение закладных деталей
Изделия изготавливаются из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (пластину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах.
Производство предусматривает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Толщина пластин варьируется от 2 до 200 мм, диаметр арматуры - от 8 до 22 мм. Применяются стали Ст3, С255, С345, легированные марки для повышенных нагрузок. Сварка выполняется дуговой под флюсом или в газовой среде по ГОСТ 14098-91, 14098-2014.
Характеристика
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С, арматура классов А2, А3
Типы
Открытые/закрытые, П-образные, Т-образные, угловые
Анкеры
Прямые, гнутые, с резьбой, шайбами; перпендикулярные, наклонные
Сварка
Тавровая, нахлесточная; контроль дефектоскопией
Покрытие
Грунт ГФ-021, цинкование
Стандарты
ГОСТ 10922-2012, серии 1.400-15, 1.400-6/76
Особенности для Курганской области
Регион характеризуется континентальным климатом с зимними температурами до -40°C и снеговой нагрузкой, требующим сталей 09Г2С для низких температур по ГОСТ 10922-2012. Крупные города: Курган, Петропавловск, Шадринск, Катайск. Логистика включает доставку негабарита автотранспортом или ТК по федеральной трассе Р254, с учетом ограничений по габаритам и хранением на открытых площадках с защитой от коррозии.
