Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство предусматривает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды.
Параметр | Описание |
Типы деталей | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовый прокат) |
Стандарты | ГОСТ 10922-2012, серия 1.400-15 |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы) |
Контроль | Инструментальный контроль сварки (тавр, нахлест) |
Покрытие | ГФ-021, горячее/термодиффузионное цинкование |
Особенности для Магаданской области
Регион включает города Магадан, Ола, Сусуман, Ягодное. Климат Крайнего Севера (ГОСТ 16350-80, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) требует сталей 09Г2С с ударной вязкостью при -60°C и усиленного цинкования из-за высокой влажности и солености воздуха. Логистика: доставка негабарита через порт Магадан, ЖБИ-заводы (ГК Промстрой Групп) обеспечивают локальные поставки, опт/розница с гарантией сроков. Производство по чертежам на месте минимизирует задержки.
