Изготовление закладных деталей для Ненецкий автономный округ
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Назначение закладных деталей
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (в частности, 1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Марки стали Ст3сп/пс и 09Г2С обеспечивают прочность при температурах до -60°C, актуальных для арктических условий.
Характеристика
Типы
Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат)
Стандарт
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, с резьбой)
Контроль
Инструментальный контроль сварки (тавровые, нахлесточные швы)
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, горячее/термодиффузионное цинкование
Особенности для региона Ненецкий автономный округ
Крупные населенные пункты: Нарьян-Мар (административный центр), Амдерма, Варандей, Красное. Климат: арктический, с permafrost, температура до -50°C, требует сталей 09Г2С по ГОСТ 10922-2012 для хладостойкости. Логистика: доставка негабарита по Северному морскому пути летом или зимними дорогами; усиленное цинкование для защиты от солевого тумана и коррозии в прибрежных зонах.
