Изготовление закладных деталей для Нижегородской области
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
В Нижегородской области производство осуществляется предприятиями с собственными цехами, включая резку, сверление, сварку и контроль качества по ГОСТ 10922-2012 и типовым сериям 1.400-15. Изделия применяются в строительстве, энергетике и машиностроении.
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей. Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах). Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды.
Характеристика
Типы
Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С
Стандарты
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура)
Сварка
Тавровые, нахлесточные швы с контролем
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, цинкование
Особенности для региона Нижегородская область
Производство сконцентрировано в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Балахне. Сталь 09Г2С обеспечивает устойчивость к низким температурам (климат УХЛ1 по ГОСТ 15150-69). Логистика включает доставку негабарита по Волге и автодорогам, с цинкованием для защиты от влажности и солей.
