Изготовление закладных деталей для Новосибирской области
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (в частности, 1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. В регионе применяют марки Ст3, С255, С345, легированные стали с толщиной листа 2-200 мм, круглый прокат для стержней с резьбой.
Характеристика
Типы
Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С, Ст3, С255, С345
Стандарт
ГОСТ 10922-2012, 14098-91, типовые серии 1.400-15
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (прямые, гнутые, с резьбой)
Контроль
Инструментальный контроль сварки (тавр, нахлест)
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, цинкование
Особенности для региона Новосибирская область
В Новосибирской области производство организовано в Новосибирске (пл. Карла Маркса, Северный проезд), с доставкой в Бедрск, Кольцово, Раздольное, Криводановка, Краснообск, Верх-Тула собственным транспортом или ТК. Климатические требования учитывают перепады температур: низколегированная сталь 09Г2С для УХЛ (умеренно-холодный климат) по ГОСТ 15150-69. Логистика включает мультимодальные перевозки негабарита для промышленного строительства.
