Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Используются стали с повышенной холодостойкостью (09Г2С) для сурового климата Омской области по ГОСТ 10922-2012.
Параметр | Описание |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат) |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы) |
Сварка | Тавровые, нахлесточные швы; инструментальный контроль |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование (горячее/термодиффузионное) |
Особенности для региона Омская область
В Омской области производство и использование закладных деталей ориентировано на строительные объекты и промышленные предприятия городов: Омск, Тарская, Тюкалинск, Называевск, Калачинск. Климат региона (холодный континентальный, температуры до -40°C) требует сталей 09Г2С с ударной вязкостью не ниже 34 Дж/см² при -40°C по ГОСТ 10922-2012.
- Логистика: доставка негабаритных партий автотранспортом по федеральной трассе Р-254, упаковка в индивидуальную тару для защиты от коррозии во время транспортировки.
- Эксплуатация: усиленное антикоррозийное покрытие для снеговых и химически агрессивных сред промышленных зон Омска.
- Применение: монтаж каркасов зданий, технологического оборудования в условиях резких перепадов температур.
