Изготовление закладных деталей для Оренбургской области
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Изделия производятся в Оренбургской области компаниями АО 'ХимКриоМаш' (Оренбург), ООО 'Завод Горных Машин' (Орск), 'АРС-Сталь', 'СМГ-Срч' (Сорочинск). Производство соответствует ГОСТ 10922-2012 и типовым сериям, включая 1.400-15.
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей. Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах). Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды.
Характеристика
Типы деталей
Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат)
Стандарты
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура)
Сварка
Тавровые, нахлесточные швы, инструментальный контроль
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, цинкование
Особенности для Оренбургской области
Регион включает крупные города: Оренбург, Орск, Сорочинск. Климат континентальный с морозами до -40°C (ГОСТ 15150-69, категория У1/ХЛ1 для сталей 09Г2С), требует усиленного антикоррозийного покрытия из-за снега и ветра.
  • Логистика: быстрая доставка по области (от 1 дня), включая негабарит; компании обеспечивают транспорт в Оренбург, Орск, Сорочинск.
  • Производители: АО 'ХимКриоМаш' (Оренбург) - по сериям и чертежам; ООО 'ЗГМ' (Орск) - для металлоконструкций; 'СМГ-Срч' (Сорочинск) - установка.
  • Климатические требования: низколегированная сталь 09Г2С для УХЛ, контроль сварки для морозостойкости.
  • Отрасль: применение в строительстве, включая нефтегаз и горнодобычу (Орск).
