Изготовление закладных деталей для Орловской области
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды. Допуски по ГОСТ 10922-2012: отклонение от плоскостности плоских элементов - не более 3 мм, угол между пластиной и анкерным стержнем по ГОСТ 14098. Изделия маркируют маркой, числом в упаковке, номером партии и датой.
Допуск
Длина до 60 мм
±3 мм
Длина 60-120 мм
±4 мм
Длина 120-250 мм
±6 мм
Длина 250-500 мм
±8 мм
Длина 500-1000 мм
±10 мм
Длина св. 1000 мм
±12 мм
Отклонение от плоскостности
≤3 мм
Особенности для региона Орловская область
Орловская область включает города Орел, Ливны, Мценск, Болхов. Климат умеренно-континентальный с морозами до -30°C (ГОСТ 15150 требует УХЛ1 по 09Г2С для низких температур). Логистика: транспортирование в контейнерах/ящиках по федеральным трассам М2, ж/д. Антикоррозийная защита - цинкование для повышенной влажности осенью-зимой. Контроль качества - не менее 10% партии на геометрию и сварку.
