Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение (сваркой) сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Производство осуществляется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, такими как 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Закладные детали изготавливаются с обязательным инструментальным контролем прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных). Применяется антикоррозийное покрытие: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Используются элементы проката толщиной 6-80 мм: лист, полоса, швеллер, уголок, арматура, круг.
Параметр | Характеристика |
Типы деталей | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат) |
Стандарты | ГОСТ 10922-2012, серия 1.400-15 |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы) |
Контроль | Инструментальный контроль сварки (тавр, нахлест) |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование (горячее, термодиффузионное) |
Особенности для региона Пензенская область
В Пензенской области производство закладных деталей ориентировано на строительные и промышленные объекты в городах Пенза, Кузнецк, Земетчино, Белинский, Заречный. Учитываются климатические условия региона (холодные зимы по ГОСТ 10922-2012): применение низколегированной стали 09Г2С для ударной вязкости при температурах до -40°C. Логистика включает доставку негабаритных партий по федеральным трассам М5, с контролем геометрии и защитой от коррозии для условий средней влажности и снеговой нагрузки.
