Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) - стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и оборудования.
Производство ведется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С по ГОСТ 10922-2012 и типовым сериям 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и антикоррозийное покрытие: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды.
Параметр | Описание |
Типы | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН, пластинчатые с арматурой, анкерные с болтами (прямые, Г-образные, изогнутые) |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовый прокат) |
Конструкция | Плита + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы) |
Контроль | Инструментальный контроль сварки (тавровые, нахлесточные швы) |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, горячее/термодиффузионное цинкование |
Особенности для региона Пермский край
Производители в Перми (Пермский завод металлических изделий, ХимКриоМаш, Металл-сервис), Березниках (СварщикБрз), Лысьве (ТПК МАШПРОМ). Логистика: группировка по монтажным зонам, прокладки, защита резьбы колпачками/термоусадкой, доставка в Пермь, Березники, Лысьву, Соликамск с сертификатами, актами НК, паспортами.
- Этапы логистики: анализ ТЗ, маркировка (позиция, масса, UP/стрелка, партия), упаковка пакетов, транспортировка негабарита по дорогам Урала.
- Климат Урала (ГОСТ 15150-69, категория УХЛ1 по температуре -60°C до +40°C): предпочтение термодиффузионного цинкования для морозостойкости и защиты от солей.
- Доставка в крупные города: Пермь (ул. Куйбышева), Березники, Лысьва (ул. Солнечная), Соликамск - с учетом региональных объектов нефтехимии и машиностроения.
- Контроль: паспорт изделия с данными о сварке и покрытии для эксплуатации в агрессивной среде края.
