Закладные детали (открытого и закрытого типов, пластины с анкерами, ЗД, МН) - стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение (сварку) сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Производство ведется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, в частности 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных). Антикоррозийное покрытие: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. В Приморском крае из-за повышенной влажности применяется дополнительная антикоррозийная обработка.
Параметр | Характеристика |
Типы | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат) |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы) |
Сварка | Тавровые, нахлесточные швы (инструментальный контроль) |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование (горячее/термодиффузионное) |
Пример (МН 101-1) | Диаметр арматуры 8 мм, толщина пластины 6 мм |
Пример (МН 123-3) | Диаметр арматуры 12 мм, толщина пластины 8 мм |
Особенности для Приморский край
Регион характеризуется повышенной влажностью, требующей усиленной антикоррозийной защиты (цинкование по ГОСТ 9.307-2021). Логистика: доставка собственным автотранспортом по Владивостоку, Находке, Уссурийску; ТК по РФ. Склады в Владивостоке обеспечивают опт/розницу, негабарит с спецтехникой.
- Владивосток: склады, автопарк, производство по серии 1.400-15.
- Находка: поставки МН для крановых конструкций.
- Уссурийск: логистика через региональные ТК.
- Климат: УХЛ (умеренно-холодный, влажный), усиленное цинкование.
