Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) - это стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они предназначены для надежного соединения сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций между собой, а также для крепления внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды. Толщина пластин от 6 до 80 мм, анкеры из арматуры классов А400-А500.
Параметр | Характеристика |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С, С245, С255 |
Типы | Открытые, закрытые, пластинчатые с анкерами |
Анкеры | Рифленая арматура: прямые, гнутые, с резьбой |
Стандарты | ГОСТ 10922-2012, серия 1.400-15 |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Толщина пластины | 6-80 мм (до 200 мм) |
Особенности для региона Республика Башкортостан
В Республике Башкортостан (крупные города: Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский) климат резко континентальный с зимними температурами до -45°C требует низколегированных сталей 09Г2С по ГОСТ 10922-2012 для сохранения пластичности при низких температурах.
- Логистика: доставка негабаритных деталей по федеральным трассам М5 и Р240, железнодорожным путям Уфимского узла; учет морозных ограничений на дорогах зимой.
- Контроль сварки: обязательный ультразвуковой и визуальный для тавровых/нахлесточных швов в условиях повышенной влажности.
- Антикоррозия: термодиффузионное цинкование для химической промышленности региона (нефтехимия в Стерлитамаке, Салавате).
- Климатическое исполнение: марки стали с ударной вязкостью при -40°C по ГОСТ, усиленные анкеры для ветровых нагрузок до 0,4 кПа.
