Изделия изготавливают из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Марки сталей Ст3сп/пс и 09Г2С обеспечивают свариваемость и прочность при низких температурах Республики Марий Эл (до -40°C по климатическому району IА).
Параметр | Характеристика |
Типы деталей | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат) |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, с резьбой, шайбами) |
Сварка | Тавровые, нахлесточные швы с контролем прочности |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование (горячее/термодиффузионное) |
Особенности для региона Республика Марий Эл
Регион включает крупные города: Йошкар-Ола (столица), Волжск, Зелёный, Козьмодемьянск. Климатический район IА (ГОСТ 15150-69) предполагает температуры до -40°C, что требует сталей 09Г2С для ударной вязкости и исключения гладкой арматуры Ст3 при T
