Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) - это стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Производство ведется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, такими как 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (пластину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Изделия изготавливают с обязательным инструментальным контролем прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесением антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Сталь 09Г2С выбрана для криогенных условий Якутии, где температуры опускаются ниже -60°C, обеспечивая вязкость при низких температурах по ГОСТ 19281-2014.
Параметр | Характеристика |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовый прокат) |
Стандарт | ГОСТ 10922-2012, серии 1.400-15 |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (диаметр 8-22 мм, рифленая арматура) |
Сварка | Тавровая, нахлесточная, дуговая под флюсом (ГОСТ 14098-2014) |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Типы | Открытые, закрытые, ЗД, МН |
Особенности для региона Республика Саха (Якутия)
В крупных городах региона - Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан - закладные детали применяют в промышленном и жилом строительстве с учетом экстремального климата (ГОСТ 16350-80 "Климат СССР"). Низколегированная сталь 09Г2С обеспечивает ударную вязкость при -70°C.
- Логистика: доставка негабарита по Северному морскому пути летом или автотранспортом по федеральной трассе А-360 "Лена" зимой, требует усиленной упаковки для морозов.
- Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 для влажных морозных условий, обязательное цинкование для защиты от коррозии в вечномерзлых грунтах.
- Контроль сварки: инструментальный дефектоскопия для трещин при криогенных нагрузках.
- Региональные нюансы: адаптация к сейсмике (до 7 баллов в Мирном), увеличение толщины пластин на 20% для несущей способности в мерзлоте.
