Назначение закладных деталей
Закладные детали (открытого и закрытого типов, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение (сваркой) сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, в частности 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды. Марки сталей Ст3сп/пс и 09Г2С обеспечивают устойчивость к низким температурам и коррозии.
Параметр | Характеристика |
Типы | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
Материал | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовый прокат) |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы) |
Контроль | Инструментальный контроль сварки (тавр, нахлест) |
Покрытие | ГФ-021, горячее/термодиффузионное цинкование |
Особенности для Республики Коми
В регионе с суровым климатом (Сыктывкар, Ухта, Воркута, Печора) закладные детали требуют повышенной коррозионной стойкости из-за permafrost, низких температур и высокой влажности. Используются низколегированные стали 09Г2С для климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Логистика включает доставку негабарита по железной дороге (до Ухты) и автотрассам с учетом зимних ограничений; хранение в отапливаемых складах для предотвращения конденсата.
