Изготовление закладных деталей для Республики Хакасия
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение (сварку) сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Производство ведется из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями (1.400-15). Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Детали изготавливают с толщиной пластины 2-200 мм, диаметром арматуры 8-22 мм. Сварка анкеров - дуговая или под флюсом, с обязательным инструментальным контролем прочности тавровых и нахлесточных швов. Антикоррозийное покрытие: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды.
Характеристика
Типы
Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат)
Стандарт
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (прямые, гнутые, резьба)
Сварка
Тавровая, нахлесточная, контроль дефектоскопией
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, цинкование
Особенности для региона Республики Хакасия
Республика Хакасия характеризуется континентальным климатом с зимними температурами до -50°C и снеговой нагрузкой, требующим стали 09Г2С для ударной вязкости по ГОСТ 10922-2012. Крупные города: Абакан (столица), Черногорск, Сорск, Усть-Абаканское. Логистика включает доставку по федеральной трассе Р-257, учет негабаритных грузов и хранение в отапливаемых складах для предотвращения конденсата.
